AutoholdФорумGeelyGeely Общая информацияСнять электроручник все варианты
Информация подходит под все машины Geely: Coolray, Emgrand, Cityray, Preface, Tugela, Knew Star 001, Monjaro, Atlas New
1. Снятие с помощью кнопки
Наиболее распространённым способом разблокировки электронного ручного тормоза является использование кнопки, расположенной на центральной консоли автомобиля. Процесс снятия довольно прост:
Убедитесь, что автомобиль находится в нейтральном положении (для механической коробки передач) или в режиме «Паркинг» (для автоматической коробки передач). Нажмите кнопку ручного тормоза. Обычно при этом на приборной панели загорается индикатор, подтверждающий, что тормоз снят.
2. Автоматическое снятие при начале движения
Современные автомобили с электронным ручным тормозом оснащены функцией автоматического снятия при начале движения. Если вы включили передачу D (передний ход) или R (задний ход) и слегка нажали на газ, электронный ручной тормоз автоматически разблокируется. Это делает процесс вождения более удобным и безопасным, поскольку водителю не нужно дополнительно управлять ручником.
3. Использование системы диагностики
Если кнопка не срабатывает, возможно, потребуется использование диагностического оборудования:
Подключите сканер OBD-II к диагностическому разъёму автомобиля. Выберите опцию сброса ошибок или отключения системы стояночного тормоза. Это может быть полезно, если система заблокирована из-за ошибки.
4. Ручное отключение
В некоторых случаях может потребоваться ручное отключение системы:
Снимите обивку двери или центральной консоли, чтобы получить доступ к механизму ручного тормоза. Отсоедините разъёмы от электронного блока управления тормозом. Это может помочь, если система зависла.
5. Сброс системы
Если электронный ручной тормоз не снимается, можно попробовать сбросить систему:
Отключите аккумулятор на несколько минут. Это может помочь сбросить ошибки и восстановить нормальную работу системы. Подключите аккумулятор обратно и попробуйте снова снять ручник.
6. В зимнее время
Из-за зимы колодки могут сильно примерзать. Это не означает то, что они всегда замерзают, но при определенных условиях эксплуатации могут. В данном случае нужно посильнее нажать педаль газа, до 2000-3000 оборотов и если это не помогает снять автоматически ручник, то вам нужно идти за чайником с горячей водой. Другого способа нет. Лейте воду на диски стараясь попасть на колодки, высокая температура быстро растопит лед и все заработает.
19 января 14:35
Оценка: 0 1
Новые темы про - Geely Общая информация
Электронная система распределения тормозного усилия (EBD)
При торможении автомобиля электронная система...
Система предотвращения опрокидывания (ARP)
Система предотвращения опрокидывания рассчитывает...
Предупреждение об опасности открывания двери (DOW)
Предупреждение об опасности открывания двери...
Электрический усилитель рулевого управления (EPS)
Система электрического усилителя рулевого...
Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC)
Система интеллектуального управления дальним...
Система помощи при начале движения на уклоне (HHC)
Система помощи при трогании на подъёме (HHC) —...
