AutoholdФорумGeelyGeely Общая информацияЭлектрический усилитель рулевого управления (EPS)
Система электрического усилителя рулевого управления (EPS) в автомобилях Geely предназначена для облегчения управления автомобилем и повышения его устойчивости на дороге. Вот основные моменты о работе системы EPS и возможных ошибках:
Как работает система EPS:
Регулировка усилия: EPS автоматически регулирует вспомогательное усилие в зависимости от скорости движения автомобиля. При низкой скорости (например, при парковке) усилие увеличивается, что делает управление более легким. При высокой скорости усилие уменьшается, что обеспечивает большую стабильность и точность управления.
Электрический привод: В отличие от гидравлических систем, EPS использует электрический мотор для усиления рулевого управления. Это позволяет более точно контролировать усилие и улучшает экономию топлива, так как система активируется только при необходимости.
Безопасность: EPS также может включать в себя дополнительные функции, такие как помощь при экстренном торможении и стабилизации, что повышает общую безопасность вождения.
Возможные ошибки и их признаки:
Загоревшийся индикатор: Если на комбинации приборов загорается красный индикатор состояния системы EPS, это может указывать на неисправность.
Затрудненное вращение рулевого колеса: Если управление рулем становится трудным или неотзывчивым, это может свидетельствовать о проблемах в системе EPS. Это может быть связано с неисправностью электрического мотора или других компонентов системы.
Постоянный шум: Если система EPS издает необычные звуки (щелчки, скрипы), это также может указывать на наличие неисправностей.
Необычное поведение автомобиля: Если автомобиль начинает вести себя нестабильно на дороге или возникает "постороннее" поведение при поворотах, это может быть связано с проблемами в системе EPS.
19 января 15:45
Новые темы про - Geely Общая информация
Система распознавания дорожных знаков (TSI)
Зачем нужна система TSI? Система распознавания...
Предотвращение выхода из полосы (LDP)
Предотвращение выхода из полосы (LDP) Если...
Декабрьская прошивка для T-Box
Качать тут: ... sp=sharing Декабрьская прошивка...
Система удержания в полосе движения (LKA)
Система удержания в полосе движения (LKA)...
Снять электроручник все варианты
Информация подходит под все машины Geely:...
Электронная система распределения тормозного усилия (EBD)
При торможении автомобиля электронная система...
