AutoholdФорумGeelyGeely CitirayАвтоматическое и ручное проветривание как работает
Автоматический обогрев рулевого колеса
Если функция автоматического обогрева рулевого колеса включена, то рулевое колесо будет автоматически нагреваться. Обогрев отключается при достижении температуры примерно 40 °C.
Проветривание салона при отпирании дверей
Данная функция включена по умолчанию. После длительной стоянки автомобиля коротко нажмите кнопку отпирания дверей на электронном ключе, чтобы активировать данную функцию. Когда данная функция активирована, климатическая установка автоматически переключается в режим внешней циркуляции и начинает работать вентилятор, при этом весь объем подаваемого воздуха распределяется по трем уровням. В течение одной минуты после активации данной функции в салоне автомобиля осуществляется как минимум двукратный воздухообмен.
Автоматическое включение режима вентиляции для удаления конденсата
Данная функция включена по умолчанию. Если в результате охлаждения кондиционером на испарителе образуется конденсат, то после того как водитель и пассажиры покинут автомобиль и двери будут заперты, климатическая установка автоматически включает режим вентиляции в целях удаления скопившегося на испарителе водяного конденсата.
Быстрое проветривание с открыванием окон
Данная функция включена по умолчанию. Чтобы активировать ее, нажмите и удерживайте кнопку отпирания дверей на электронном ключе. Стекла четырех дверей автоматически опустятся и включится вентилятор климатической установки для быстрого проветривания салона.
19 января 11:36
Замена батарейки в ключе, нужна З В CR2032
Процедура замены батарейки в электронном ключе...
Клипса/пистон для пластика
Клипса/пистон совместимы на автомобили Geely...
Автозапуск со штатного ключа
1. Кнопка запирания дверей2. Кнопка отпирания...
Штатные размеры шин и дисков
Параметры шин и колёсных дисков для Geely...
Расшифровка кнопок климатической системы
1. Переключатель режимов внутренней и внешней...
Номера деталей для ТО фильтра, масла
Масляный Geely 1016056847 Воздушный Geely...
