AutoholdФорумGeelyGeely Coolray Рест-(SX11 A3)Проверка уровня масла АКПП по официальной инструкции
Написал перевод к официальной инструкции по проверке и замене масла в коробке. Оригинал инструкции во вложении.
Подготовка автомобиля:
Поднимите транспортное средство с помощью подъемника или домкрата, чтобы получить доступ к нижней части трансмиссии.
Запуск двигателя:
Запустите двигатель автомобиля и дайте ему поработать на холостых оборотах.
Переключение передач:
Нажмите на педаль тормоза и переключите рычаг трансмиссии на каждую передачу, удерживая его на каждой передаче примерно 3 секунды. Затем вернитесь в положение "P" (паркинг).
Проверка уровня масла:
Снимите болт слива масла из трансмиссии. В это время небольшое количество трансмиссионного масла должно вытечь. Зафиксируйте его объем для последующего использования как контрольный.
Замена масла (если необходимо):
Если требуется доливка, добавьте новое трансмиссионное масло в том же объеме, что и вытекшее. Используйте специальный инструмент для добавления масла.
Повторная проверка:
После доливки снова запустите двигатель и, как и ранее, переключите и удерживайте каждую передачу на 3 секунды.
Завершение:
Установите болт слива масла обратно и затяните его с крутящим моментом 40 Н·м.
Опустите автомобиль и проверьте, нет ли утечек.
Важно: Убедитесь, что температура трансмиссионного масла находится в пределах 35-45 °C во время проверки уровня масла. Не смешивайте масла разных марок.
проверка уровня масла ркпп coolray A3.pdf
1.64 Mb
Посмотреть онлайн файл: проверка уровня масла ркпп coolray A3.pdf
16 января 16:41
Оценка: 1 0
Новые темы про - Geely Coolray Рест-(SX11 A3)
Не работает сенсор мультимедиа
Сталкивался ли кто с такой проблемой? Сенсер то...
Все внутренние размеры багажника в картинках и сантиметрах
Для информации, теперь до покупки можно...
Название дисков: HRE FF21 Gloss Black Параметры:...
ошибка 0447 машина ПИ
Резюмирую. Наконец-то закрыл проблему по чеку....
Информационные сообщения на панели приборов
ACC Inhibited — адаптивный круиз-контроль не...
Отзывы реальных владельцев
Напишите как вам машина, почему решили купить...
