Система помощи при начале движения на уклоне (HHC)
Рассказываем об электронных помощниках в Geely, как они работают, какие ошибки бывают.
Site Admin
Ваш авто: Geely Coolray
16 дек 2024, 21:12
Система HHC позволяет трогаться с места на уклоне. После того как водитель отпускает педаль тормоза, система поддерживает давление в гидроприводе тормозной системы в течение примерно двух секунд для предотвращения скатывания автомобиля. Функция HHC может быть активирована только при включенной электронной системе динамической стабилизации (ESC) и полностью отпущенном стояночном тормозе.
Функция HHC поддерживает тормозное давление только в момент отпускания водителем педали тормоза.
Если педаль акселератора не будет нажата или выключатель электрического стояночного тормоза не будет задействован, то через 2 секунды автомобиль начнет скатываться под уклон. Поэтому соблюдайте осторожность при начале движения на подъеме!
Вернуться в «Электронные системы»
