Autohold — Форум — Geely — Если двигатель не запускается
Geely - Если двигатель не запускается
Проверьте смарт-ключ:
1. Если двигатель получается запустить с помощью запасного ключа, значит проблема в смарт-ключе.
2. Если запасной ключ также выйдет из строя, вы не сможете запустить двигатель.
Если двигатель не запускается или запускается очень долго, сделайте следующее:
1. Убедитесь, что клеммы на выводах аккумуляторной батареи плотно закреплены, а на их поверхности нет загрязнений.
2. Если состояние клемм и выводов аккумуляторной батареи удовлетворительное, включите плафоны освещения салона. Если при запуске двигателя они не включаются, тускнеют или гаснут, это указывает на разряд аккумуляторной батареи. См. раздел «Запуск двигателя от внешнего источника» в главе «В случае возникновения неисправности в пути». Если плафоны освещения салона работают нормально, но запуск двигателя невозможен, при первой возможности обратитесь к авторизованному дилеру Geely для устранения неполадок.
