AutoholdФорумExeedExeed VXГарантия на отдельные части авто.
Гарантийный срок на автомобиль:
7 лет | 200 000 км
Гарантийный срок на автомобиль составляет 7 лет или 200 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, за исключением отдельных узлов, агрегатов и их частей, перечень которых приведен в разделе «Гарантийный срок на отдельные узлы, агрегаты и их части».
Гарантия начинает исчисляться с календарной даты передачи дилером нового автомобиля EXEED первому владельцу и действует независимо от дальнейшего перехода прав собственности на автомобиль.
Ключевые элементы гарантии:
• Элементы двигателя:
  • Блок цилиндров
  • Головка блока цилиндров
• Элементы выпускного тракта:
  • Выпускной коллектор
  • Глушитель
• Электроприводы:
  • Крышка багажника
Гарантия на лакокрасочное покрытие (ЛКП)
5 лет | 150 000 км
Изготовитель гарантирует отсутствие на автомобиле  производственных дефектов лакокрасочного покрытия, нанесенного на кузов автомобиля при его производстве, а также отсутствие сквозной коррозии кузова на срок 5 (пять) лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
Данные гарантийные обязательства распространяются только на лакокрасочное покрытие, нанесенное на автомобиль при его производстве.
Гарантия на элементы, подверженные естественному износу
6 месяцев | 20 000 км
Изготовитель предоставляет гарантию на следующие элементы автомобиля:
• Стартерная аккумуляторная батарея
• Свечи зажигания
• Элементы остекления кузова, включая зеркала заднего вида
• Щетки стеклоочистителя
• Тормозные диски и колодки
Гарантия действует в течение 6 (шести) месяцев или на пробег 20 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее.
Гарантия на отдельные комплектующие
Гарантийный срок 5 (пять) лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, устанавливается на следующие детали:
• Топливный насос, топливный бак и трубопроводы
• Радиаторы двигателя, отопителя и системы кондиционирования
• Ступицы и ступичные подшипники
• Электронные блоки управления
• Аудиоаппаратура, установленная изготовителем
• Подушки безопасности и преднатяжители
• Датчики и проводка
• Климатическая установка и её элементы
• Комбинация приборов
• Турбокомпрессор
• Насос гидроусилителя
• Электрический усилитель руля
• Дроссельная заслонка
• Впускной коллектор
• Генератор и стартер
• Блок предохранителей
• Механизм переключения передач
• Механизм стояночного тормоза
• Насос водяной
• Патрубки, шланги и трубки
• Люк, панорамная крыша, механизм привода и управления
• Механизм стеклоподъёмников и стеклоочистителей
• Видеокамеры и элементы системы кругового обзора и система ADAS
• Элементы тормозной системы: суппорты, цилиндры, блок ABS
• Система освещения: фары, фонари, светильники
• Элементы отделки салона
• Замки и ручки дверей, капота и багажника
• Масляный насос двигателя и клапаны
• Колёсные диски
• Задний мост, раздаточная коробка и элементы полного привода
• Лакокрасочное покрытие кузова и отсутствие сквозной коррозии
• Клапанная крышка, масляный поддон
• Коленчатый вал, распределительные валы
• Маховик, шатуны, поршни
• Шестерни, валы, корпус и дифференциал автоматической трансмиссии (DCT, CVT)
• Фазовращатели системы ГРМ
Гарантийный срок 3 (три) года или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, устанавливается на следующие детали:
• Каталитические нейтрализаторы выхлопных газов
• Кислородные датчики
• Рулевая рейка
• Рулевой вал (колонка)
• Рулевые тяги
• Наконечники рулевых тяг
• Шаровые опоры и шарниры рычагов подвески
• Сайлент-блоки рычагов подвески
• Рычаги подвески
• Сиденья с механизмом подогрева и регулировки
• Рулевое колесо
• Кнопочные переключатели и пульты дистанционного управления
• Стойки и втулки стабилизаторов
• Амортизаторы и пружины передней и задней подвески
• Пыльники, отбойники и опоры амортизаторов передней и задней подвески
• Другие резинотехнические изделия (пыльники, втулки, уплотнители и прокладки)
• Внешние декоративные элементы: молдинги, накладки, решетки и эмблемы, ручки
• Элементы сцепления DCT
Гарантийный срок 1 (один) год без ограничения пробега устанавливается на элементы (кронштейны крепления, светящиеся панели, блок управления и боковые панели) выдвижных автоматических подножек.
Гарантия на автомобили, используемые для аренды, каршеринга или такси.
Гарантия на автомобили, приобретённые юридическими лицами после 01.10.2022 и используемые в коммерческих целях (аренда, каршеринг, такси), составляет 3 года или 100 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее.
Гарантия на автоматические коробки передач вариаторного типа (CVT) для автомобилей, используемых в коммерческих целях (аренда, каршеринг, такси), составляет 3 года или 150 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее, при условии подтверждения своевременной замены трансмиссионной жидкости в CVT соответствующей спецификации согласно регламенту технического обслуживания.
Гарантия на автомобили, используемые в коммерческих целях, предоставляется в соответствии с договором купли-продажи.
Гарантия на запасные части
Гарантия предоставляется на оригинальные запасные части EXEED, приобретенные и установленные в официальном сервисном центре EXEED, с момента приобретения и до истечения срока, указанного ниже. Гарантийный срок 3 (три) месяца или 5 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, устанавливается на следующие запасные части:
• свечи зажигания;
• тормозные колодки;
• щетки стеклоочистителя;
• тормозные диски.
На стекла гарантия не распространяется. На остальные запасные части предоставляется гарантия 1 (один) год или 30 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
11 февраля 21:24
Новые темы про - Exeed VX
Регламенты по техническому обслуживанию на ТО по пробегу
Содержание ТО-0 (5 000 км или 2 месяца): ТО-1 (10...
При стандартном положении сидений объем...
Различие в подвеске между VX&VX FL
Передняя подвеска: M36T: Чугунный поворотный...
1. Обязательно должна быть нажата кнопка...
Список технического обслуживания (ТО) по пробегу
1. ТО 1 (первое ТО) — 10,000 км • Замена масла в...
