12 февраля 08:56
Новые темы про - Exeed RX
| ТО по пробегу с указанием того, что и на каком пробеге меняется. 1. ТО 1 — 10,000 км • Замена моторного масла. •... |
| Заправка автомобиля, открытие лючка бака. 1. Кнопка открытия лючка бензобака расположена... |
| Габариты багажника все размеры с фото Объем багажного отделения 660 литров. При... |
Гарантийный срок на автомобиль:
7 лет | 200 000 км
Гарантийный срок на автомобиль составляет 7 лет или 200 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, за исключением отдельных узлов, агрегатов и их частей, перечень которых приведен в разделе «Гарантийный срок на отдельные узлы, агрегаты и их части».
Гарантия начинает исчисляться с календарной даты передачи дилером нового автомобиля EXEED первому владельцу и действует независимо от дальнейшего перехода прав собственности на автомобиль.
Ключевые элементы гарантии:
Элементы двигателя:
Блок цилиндров
Головка блока цилиндров
Элементы выпускного тракта:
Выпускной коллектор
Глушитель
Электроприводы:
Крышка багажника
Гарантия на лакокрасочное покрытие (ЛКП)
5 лет | 150 000 км
Изготовитель гарантирует отсутствие на автомобиле производственных дефектов лакокрасочного покрытия, нанесенного на кузов автомобиля при его производстве, а также отсутствие сквозной коррозии кузова на срок 5 (пять) лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
Данные гарантийные обязательства распространяются только на лакокрасочное покрытие, нанесенное на автомобиль при его производстве.
Гарантия на элементы, подверженные естественному износу
6 месяцев | 20 000 км
Изготовитель предоставляет гарантию на следующие элементы автомобиля:
Стартерная аккумуляторная батарея
Свечи зажигания
Элементы остекления кузова, включая зеркала заднего вида
Щетки стеклоочистителя
Тормозные диски и колодки
Гарантия действует в течение 6 (шести) месяцев или на пробег 20 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее.
Гарантия на отдельные комплектующие
Гарантийный срок 5 (пять) лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, устанавливается на следующие детали:
Топливный насос, топливный бак и трубопроводы, Ступицы и ступичные подшипники, Электронные блоки управления, Аудиоаппаратура, установленная изготовителем, Подушки безопасности и преднатяжители, Датчики и проводка, Климатическая установка и её элементы, Комбинация приборов, Турбокомпрессор, Насос гидроусилителя, Электрический усилитель руля, Дроссельная заслонка, Впускной коллектор, Генератор и стартер, Блок предохранителей, Механизм переключения передач, Механизм стояночного тормоза, Насос водяной, Патрубки, шланги и трубки, Люк, панорамная крыша, механизм привода и управления, Механизм стеклоподъёмников и стеклоочистителей, Видеокамеры и элементы системы кругового обзора и система ADAS, Элементы тормозной системы: суппорты, Цилиндры, блок ABS, Система освещения: фары, фонари, светильники, Элементы отделки салона, Замки и ручки дверей, капота и багажника, Масляный насос двигателя и клапаны, Колёсные диски, Задний мост, раздаточная коробка и элементы полного привода,
Лакокрасочное покрытие кузова и отсутствие сквозной коррозии, Клапанная крышка, масляный поддон, Коленчатый вал, Распределительные валы, Маховик, шатуны, поршни, Шестерни, валы, корпус и дифференциал автоматической трансмиссии (DCT, CVT)
Фазовращатели системы ГРМ.
Гарантийный срок 3 (три) года или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, устанавливается на следующие детали:
Каталитические нейтрализаторы выхлопных газов
Кислородные датчики
Рулевая рейка
Рулевой вал (колонка)
Рулевые тяги
Наконечники рулевых тяг
Шаровые опоры и шарниры рычагов подвески
Сайлент-блоки рычагов подвески
Рычаги подвески
Сиденья с механизмом подогрева и регулировки
Рулевое колесо
Кнопочные переключатели и пульты дистанционного управления
Стойки и втулки стабилизаторов
Амортизаторы и пружины передней и задней подвески
Пыльники, отбойники и опоры амортизаторов передней и задней подвески
Другие резинотехнические изделия (пыльники, втулки, уплотнители и прокладки)
Внешние декоративные элементы: молдинги, накладки, решетки и эмблемы, ручки
Элементы сцепления DCT
Гарантийный срок 1 (один) год без ограничения пробега устанавливается на элементы (кронштейны крепления, светящиеся панели, блок управления и боковые панели) выдвижных автоматических подножек.
Гарантия на автомобили, используемые для аренды, каршеринга или такси.
Гарантия на автомобили, приобретённые юридическими лицами после 01.10.2022 и используемые в коммерческих целях (аренда, каршеринг, такси), составляет 3 года или 100 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее.
Гарантия на автоматические коробки передач вариаторного типа (CVT) для автомобилей, используемых в коммерческих целях (аренда, каршеринг, такси), составляет 3 года или 150 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее, при условии подтверждения своевременной замены трансмиссионной жидкости в CVT соответствующей спецификации согласно регламенту технического обслуживания.
Гарантия на автомобили, используемые в коммерческих целях, предоставляется в соответствии с договором купли-продажи.
Гарантия на запасные части
Гарантия предоставляется на оригинальные запасные части EXEED, приобретенные и установленные в официальном сервисном центре EXEED, с момента приобретения и до истечения срока, указанного ниже. Гарантийный срок 3 (три) месяца или 5 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, устанавливается на следующие запасные части:
свечи зажигания
тормозные колодки
щетки стеклоочистителя
тормозные диски
На стекла гарантия не распространяется. На остальные запасные части предоставляется гарантия 1 (один) год или 30 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
